Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблема связи между 2-мя ПЛК
    По умолчанию Проблема связи между 2-мя ПЛК
    Здравсвтвуйте!!!Пытаюсь связать два ПЛК 160 по Eyhernet,возникли проблемка по настройке.Может кто нибудь скинуть пример для настройки связи или скинуть ссылку.где можно почитать про эту тему?
    Ну что никто не поможет????
    10,594
    Хотите чтоб помогли, пишите подробно.
    К примеру какое у Вас соединение, точка точка или плк подключены в общую сеть, от этого зависит какой кабель использовать. Намекните проходит ли пинг до обоих плк с пк, ну и так далее об остальных мелочах
    Соединяю два ПЛК 160.Использую витую пару,обжатую crossover.ПЛК соединяются только между собой.Если по отдельности подключать к ПК,то все подключается.Использовал данный пример:Пример сетевого обмена по протоколу UDP через Ethernet,почему то не пошло.Программы для ПЛК прикрепляю,если что.
    10,594
    Не могу с телефона дать ссылку, поэтому просто найдите такую тему от 15 марта: ПЛК-мастер ПЛК-слейф. Там я выкладывал пример(ы) соединения плк
    Все таки сможете глянуть мой пример,я не могу разобраться.Этим занимаюсь первый раз и очень многое не понятно
    10,594
    для телефонов еще CoDeSys не разработали, я не посмотрю
    Ну когда будет возможность
    Чуток поправил проект
    но вопрос остается,почему обмен не идет?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:17
  2. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34
  3. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 12:58
  5. проблема связи с ас2-м
    от amurblag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 07:54
