Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР-200, не работает экран
Древовидный режим
Nailka Спасибо, попробую. 08.03.2023, 18:36
1exan Возможно эта... 21.01.2025, 11:20
Николай Кузнецов Здравствуйте, Максим Для... 21.01.2025, 11:30
    По умолчанию ПР-200, не работает экран
    Привет всем.
    На работе, возможно попала вода в блок питания 220/24, после чего БП вышел из строя, а запитав ПР-200 от другого исправного БП, на экране есть светодиодная подсветка, а самой индикации (цифры и буквы) нету.
    Может подскажите что, заменить или что сделать, для устранения данной проблеммы.
  1. Экран СПК110
    от okochurov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 09:05
  2. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  3. ПР 200 как организовать экран
    от nikks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:30
  4. Межсетевой экран
    от 19_Артем_17 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 14:58
  5. СПК 207 не включается экран
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 06:55
