Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пропадает связь с модулем МУ210-402
    По умолчанию Пропадает связь с модулем МУ210-402
    Добрый день. Переодически пропадает со связи один модуль.
    Сеть устроена:
    ПЛК200 Eth0 -> МУ210-402 -> ещё 6 модулей Мх210
    у всех прописаны статические IP из одной подсети
    ПЛК200 Eth1 воткнут в основную сеть
    На искомом МУ210-402 моргает лампочка восклицательного знака.
    В кодсис:
    При этом модуль прекрасно пингуется. Виден и отвечает через овен конфиругатор.
    Версия прошивки 1.0
    Как можно понять причину? куда копать? что делать?
    По опыту - если сейчас отключить/включить питание - он оживёт.
    Последний раз редактировалось beatitas; 02.03.2023 в 15:10.
    Сеть устроена:
    Версия прошивки 1.0
    Как вариант, шаблон из другой версии, проверьте в Info для модуля.
    Возможно ошибка в сетевых параметрах модуля в конфигураторе, проверьте внимательно.
    И ещё порт 502 и слейв адрес модуля 1 не могут быть изменены (из руководства).
    После изменения параметров в конфигураторе, перезагрузить по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2023 в 20:18.
    В старых прошивках модулей был отвал, когда они что-то коммутировали своими реле. У меня было написано про это: https://cs-cs.net/owen-moduli-vvoda-...210-402210-403
    Но ОВЕН обновил прошивку, и эти глюки должны были уйти.
    Возникла аналогичная проблема, хотелось бы узнать решили ли проблему и если да, то как ? Модуль работает, выдает все сигналы как надо, но заказчику важно контролировать соединения PLC с модулями.
    У меня сегодня таже проблема с МУ210-402. Модуль постоянно коротковременно выпадает со связи. При этом все каналы работают нормально. Таких 2 модуля в разных установках, оба ведут себя одинаково. Что скажет производитель?
    27.01.2015
    13,985
    Вероятно, вы опрашиваете модуль через CODESYS V3.5 с помощью шаблона.
    В этом случае обновите прошивку модуля до версии MY210-402_vg1.2.1RU.fw
    https://owen.ru/documentation/1916
    Все помогло.
    Большое спасибо!
  1. Пропадает связь с модулем МВ110-224.32
    от Dima184k в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 23:42
  2. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  3. Пропадает связь с МВ-110 8А
    от slec в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 15:54
  4. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
