Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пропадает связь с модулем МВ110-224.32
    Angry Пропадает связь с модулем МВ110-224.32
    Добрый день, пропадает связь с одним из модулей ввода. Расстояние ~120м. Скорость 9600, протокол Modbus RTU.
    В чем может быть причина? Лечится выкл/вкл питания всего ПЛК с модулями.
    Ничего не написано о защите от помех, резисторах на концах линий, экранах и заземлении. Есть ли рядом частотники и мощные двигатели?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 09:13.
    Защиты от помех никакой нет, на входе в шкаф с модулем стоит АС-5. Частотник один есть 2.2 кВт.
    Ну так поставьте резисторы 120 Ом, сделайте кабель с экраном (или мет. гофру) и заземлите со стороны контроллера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 09:46.
    Вот так подключены модули, ПЛК в отдельном шкафу, пропадает тот , что зачеркнут. Где я должен поставить резистор?
    Резисторы 120 Ом надо поставить на обоих концах линии связи.
    Напровление свитости на модуле перепутан или конденсаторы вздулись на модуле.
    Вот схема с сайта Овен, она же есть в руководстве. 4 резистора в началах и концах линий 1 Подключение АС5.jpg
    На схеме кабель экранированный, земля к экрану подключается у ПЛК.
    Но возможно у вас ещё какие то проблемы с кабелем или с модулем. Модуль и кабель проверить заменой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.10.2022 в 23:22.
    13,446
    Все бы это соответствовало истине, если бы отваливались все модули...
    в первую очередь изменить адреса 1-го и последнего модуля и поменять их местами.
    Будет отваливаться физически тот же модуль - его в топку. Если махнуться местами, уже разбираться с линией.
  1. Пропадает связь по USB
    от Александр Бояркин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 16:51
  2. Пропадает связь СПК 107 и ПК
    от sas в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 21:35
  3. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  4. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 12:33
  5. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
