Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пропадает связь с ПЛК 100
    По умолчанию Пропадает связь с ПЛК 100
    Скажите пожалуйста, почему после выключения контроллера Овен ПЛК 100 и его включения в SCADA-системе пропадает связь с контроллером? Может быть батарейка внутри ПЛК "села"? Если да, то как её поменять?
    Поподробнее,пожалуйста, ничего не понятно.
    После того, как я запускаю SCADA RS View32 (после отключения и включения питания Овена), то в Скаде нет связи с контроллером. Может быть проект в Овене пропадает, в смысле стирается из памяти энергонезависимой.
    а сам контроллер свои локальные функции выполняет? Релюшками щелкает?
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    По всей видимости нужно смотреть настройки скады. Обычно на случай пропадания питания в скадах есть такие пункты:
    1) Количество переподключений
    2) Интервал подключения
    Думаю вам их необходимо найти и увеличить.
    В SCADA RS View32 я не работал, в Master-scada такие настройки есть точно, проверяли неоднократно, связь восстанавливалась.
    И в ПЛК как уже писали обязательно должен быть загрузочный проект (в меню Онлайн - создание загрузочного проекта).
  1. Tpm138 пропадает опрос
    от Кирилл Ралифович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 08:36
  2. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  3. Связь ПЛК с ПЛК по 485-му
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
