Показано с 1 по 3 из 3
Тема: плк ПР102-24.2416.06, один rs485 slave, второй master.
    По умолчанию плк ПР102-24.2416.06, один rs485 slave, второй master.
    Есть 4 плк, ПР102-24.2416.06, С ИНТЕРФЕЙСОМ НА КАЖДОМ один rs485 slave, второй master. С мастера управляются частотники, слэйв объеденяет в одну сеть плк. На первом плк стоит датчик уличной температуры и он один на первом плк, как считать показания температуры с первого плк другими тремя? ведь добавить устройство можно только на мастер, но мастеры объединять в одну цепочку нельзя и уж тем более соединять со слейвом. НА КАЖДОМ ПЛК ОДИН ИНТЕРФЕЙС СЛЭЙФ, ВТОРОЙ МАСТЕР. СЛЭЙФ ДЛЯ ОДНОЙ СЕТИ, МАСТЕР ТОЛЬКО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧРП. СЧИТАЕТ ЛИ ВТОРОЙ ПЛК С ПЕРВОГО, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО "ПЕРВЫЙ ПЛК" С ПЕРЕМЕННЫМИ ДОБАВЛЕН НА МАСТЕР ВТОРОГО ПЛК? НА СЛЭЙВ НЕЛЬЗЯ ДОБАВЛЯТЬ УСТРОЙСТВА.
    Последний раз редактировалось ra.redman; 23.02.2023 в 16:30.
    Если датчик на одном из слейвов, то мастер считывает значение из него и передаёт на остальные приборы.
    Ну и читайте своё сообщение, перед тем как отправить - с такими вопросами получить нужную информацию практически невозможно
    13,609
    ПР102 не ПЛК к тому же... Scada есть в проекте? если есть, ей и передавайте данные.
    слейвы у вас в ПР для чего-то же даны?
  1. ПР102-24.2416.06 модбас
    от ra.redman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 18:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  3. ПР200 - обмен по RS-485. Один ПР - Master, второй ПР - slave
    от zaychenko в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 17:04
  4. ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS
    от DKE в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 12:53
  5. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
