Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Question ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS
    Добрый день. Подскажите такой вопрос. Хочу через сеть RS-485 (Modbus RTU) считывать с ПР102 заданные значения и обрабатывать часть данных на ПР200 с выводом на экран. Создаю проект для ПР200 в режиме мастер, и не могу понять как мне задать считывание данных из сети с ПР102 в режиме слэйв, так как пропадает возможность считывать сетевые переменные
    9,965
    В режиме мастер(ПР200) при добавлении регистров(переменных для чтения-записи) функции чтения и записи по умолчанию включены!
    Вы забыли добавить "в первый раз хочу..."!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2021 в 10:15.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Если так принципиально то пусть будет "В первый раз хочу"
    "при добавлении регистров(переменных для чтения-записи)" - а как мне указать в ПР200 что надо делать чтение-запись с конкретного адреса в сети Modbus RTU?
    9,965
    Назначьте нужную функцию чтения или(и) записи. Если какая-то из функций(чтения или записи) не нужна, для её отключения назначьте "нет".
    Вы лучше программу откройте, так понятней станет, добавляется устройство для опроса(чтения-записи) устройству назначается адрес в сети, и для каждого подчинённого устройства добавляются соответствующие регистры для чтения записи, в принципе и шаблоны есть, но для ПР102 шаблон проблематично создать, т. к. это свободно программируемое устройство, придётся вручную делать, проще добавить несколько регистров, чем убирать более 100 ненужных регистров, мне так кажется.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2021 в 10:31.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Конфигурация приборов такая:
    ПЕ210(OwenCloud) <--(RS-485)--> ПР200(Мастер) <--(RS-485)--> ПР102 (Слэйв)
    Так как с этим сталкиваюсь в первый раз (далее по тексту Новичок) то хочу попросить помощи у гуру в этом вопросе. В ПР200 создаю проект с какой ни-будь логикой (в моем случае подключено термо-сопротивление) и локально на ПР200 всё показывает и отрабатывает реле при достижении уставки, тут же хочу чтобы при достижении каких либо условий данные передались на ПР102 и там уже по своей программе обработался данный сигнал. Так как я новичок то вообще для меня это темный лес из разряда "ничего не понятно, но очень интересно"
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    А это с помощью чего делать просто разрыв шаблона. А чтение/запись из ФБ это не то что мне надо?
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    При назначении ПР200 мастером пропадает вкладка с адресом и сетевыми переменными
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Вот как-то так
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Такая картина когда ПР200 в слэйве
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Но как только хочу поменять с слэйв на мастер то выдает данную ошибку
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Два ПР200 - slave (взаимодействие через СП3хх - master)
    от sertol64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 05:13
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  5. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
