Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите со входом
    По умолчанию Помогите со входом
    Здравствуйте. Есть пр200 со входом 4-20мА. Как правильно пересчитать значения со входа. 0-20мА надо перевести 0-100%. Всю голову уже сломал
    9,874
    Мой вариант, настройки входа: 20-100, соответственно 4мА соответствует 20% диапазона 0-20 мА(0-100%).
    Можно в симуляторе посмотреть, у меня имеется макрос масштабирования, если с математикой 4-5 класса не дружите:
Название:	Настройки входов_2.png
    SCALE_L.owle
    И, начальный участок 0-4 мА будет пропущен, в смысле, диапазон входа ПР: 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.02.2023 в 17:57.
    4,218
    1. Задать в настройках входа
    нижнее значение 4
    верхнее значение 20
    2. умножить полученное аналоговое значение на 5
    4,218
    нижнее значение 4
    верхнее значение 20
    Онлайн отладка
  1. Счётчик CTU с изменяемым входом N
    от Ivan Motorov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 14:36
  2. Измеритель-регистратор с входом 0-10В
    от Serex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 09:36
  3. ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:28
  4. Проблема с входом DI5
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 09:37
