Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Измеритель-регистратор с входом 0-10В
    По умолчанию Измеритель-регистратор с входом 0-10В
    Ищу 2-канальный прибор, чтобы отображать задание на привод воздушной задвижки и обратный сигнал с него же и ретранслировать его другими унифицированным сигналом 4-20мА.
    С задвижки идет сигнал 0-10В, управление на задвижку 2-10В.
    Сначала обратил внимание на 2ТРМ1, но был разочарован, что туда можно подать только 0-1В
    Что посоветуете сделать/выбрать для решения задачи?
    Нужно кратко:
    1) Два канала,
    2) ретрансляция унифицированного сигнала,
    3) отображения сигнала (можно попеременно),
    4) входа 0-10В
    5) выхода 0-10В / 4-20мА
    13,513
    ПР200 справится легко и просто и еще отображать данные будет. Только нет щитового исполнения, надо приспосабливать специальные боксы, для установки DIN реечных приборов на дверь щита, если это важно.
    Спасибо. Отлично, это подойдет вполне.
    А упомянутые боксы есть в ассортименте у Овен ?
    13,513
    Нет, у Овен не видел. Есть вроде у TDM и еще у кого-то
    Вот у шнайдера нашел http://www.etm.ru/cat/nn/9804094/
    з.ы. если разобраться, то покупается любой подходящий пластиковый щиток, чтобы использовать его верхнюю крышку, DIN рейка и кронштейны.
    И можно сделать гораздо дешевле то же самое
    Последний раз редактировалось melky; 29.03.2018 в 13:14.
    http://www.owen.ru/catalog/svetodiod..._smi2/opisanie
    Нужно кратко:
    1) Два канала,
    4) входа 0-10В
    Здравствуйте!
    Вы можете подключить к 2ТРМ1 делитель напряжения РД10 (ссылка), который предназначен для подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...10 В к измерительным приборам, воспринимающим унифицированный сигнал напряжения 0...1 В.
    Вот только большинство таких датчиков требуют входное сопротивление измерителя от 10 кОм
    Спасибо, тоже обратил внимание на этот милый девайс, но входное сопротивление уж очень маленькое. Мне необходимо от 20кОм.
    Ну это совсем не в тему
    что уже отображать на двеце шкафа не нужно?
  1. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31
  2. Чем заменить регистратор РП-160?
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 14:42
  3. SMS-регистратор на ПК
    от Vania в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:39
  4. ПЛК100 как групповой регистратор
    от юрий_Уфа в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 09:45
  5. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
