Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    Exclamation ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    проблема следующая проработал ПР примерно 3 месяца, затем стал произвольно "включаться" вход I6. тестировали с отключенными проводами , при этом светодиод на ПР не загорается. но в "программе" он включается. При отключении питания какое -то время вход выключен. Но стоит один раз подать сигнал на вход I6 он не отключается , если следующий раз подать длительный сигнал ~5сек. вход выключится. При подаче сигнала индикатор светиться. Программа залита простая - вход на выход. Для тестирования. Меняли верхнюю плату с "живого" ПР - все работает в штатном режиме. С фильтрацией тоже пробовали меньше -больше разницы нет - все-равно залипает. Я так понимаю это ремонт по гарантии. Куда обратиться. Вопрос серьезный у нас таких установок более 35 шт. от Дальнего Востока до Калининграда . Если ПР не надежен придется отказываться от него и искать что-то более надежное. Хотя в Ставропольском крае работает 19 установок ,но с ПР 8д.4р без проблем. Надеюсь случай единичный.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Похоже просто потёк фототранзистор оптопары. От брака никто не застрахован. Ремонт по гарантии делает официальный дилер ОВЕНА вашего региона. Представителя в вашем регионе, посмотрите на этом же сайте.
    Что касается надёжности, то такое же ПР110-24.12д... только без часов у меня уже года 2 работает в круглосуточном режиме в жёсткой эксплуатации, боялся больше за выхода, у механических релюшек ресурс всё таки не очень чтобы очень. Но всё тянет.
    Брак при покупке попался один раз и то ПР114, что то с прошивкой, точно уже не помню, с год назад было они только пошли в продажу, поменяли без проблем.
    А при той стоимости, какую имеет ПР110 их можно смело иметь в запасе и просто менять, конечно при Вашем разбросе проблематично.
    С уважением.
  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:55
