Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР102, управление светом кратковременным испульсом.
    По умолчанию ПР102, управление светом кратковременным испульсом.
    Доброго времени суток!
    Приобрел себе ПР102 для управления светом в квартире. Все супер-гуд, прибор со своими задачами справляется отлично.
    Но есть один нерешенный вопрос.
    Мне не хватает понимания как запрограммировать один из выходов.
    Дано:
    15 выходов напрямую управляют своими нагрузками, соответственно я легко настроил необходимые клавиши, количества нажатий и мастер выключатель.
    Но один из выходов управляет диодной лентой через драйвер, подавая на него кратковременные импульсы для включения и отключения. Реализовал я это через таймер TP, с длительностью 0,1с.
    Задача:
    Надо как-то отслеживать в каком на данный момент состоянии находится свет.
    Если свет включен, выключить, так же кратковременным импульсом.
    А если выключен, то ничего не делать.
    Все до чего допёр во вложении. Переменная 1/0 - энергонезависимая, чтобы прибор понимал последнее состояние.
    Но макрос не работает в должной мере, так как если выключить свет по входу RESET, переменная не возвращается в состояние "0" и при следующем срабатывании мастер-выключателя свет включится, а переменная перейдет в значение "0" и все поедет.
    • Тип файла: png pr102.png (34.5 Кб, Просмотров: 32)
    Но наверно можно и проще сделать.
    9,955
    Дано:
    Задача:
    Может так устроит:
    Увы, не работает. После активации по входу ON/OFF, на последнем перед таймером "ИЛИ" подвисает еденица до тех пор, пока не подашь сигнал на вход RESET. А так, переменную считает правильно, все четко. Пробовать с XOR, через NOT на выходе из DTRIGGER - работает. НО, тогда при запуске прибора на выход подается импульс.Снимок экрана 2023-02-07 204902.png
    Мне нужно управление двумя выходами. первый подается кратким нажатием и передает импульс на выход. По второму входу, в зависимости от текущего состояния переменной (1 или 0), надо либо подать импульс, либо ничего не делать.
    Вот так макрос работает в точности, как я бы хотел. Но при включении прибора, на выходе "1"
    9,955
    Вот здесь сразу букет Т-триггеров в одном флаконе, до 32: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    Кстати, там и общий сброс имеется, в смысле по команде всё сразу выключается.
    Вы, если захотите, можете и себе что-то подобное добавить, пока, как я понимаю, у Вас вход непосредственно соединён с выходом, в смысле, никакой логики нет, сигнал на выходе повторяет сигнал на входе!
    Я понимаю, что логика у Вас жёсткая, может лучше её немного смягчить?!
    Вопрос закрыт, спасибо!
    Не вижу поста, который дал это решение. В точности то, что нужно. Удалил, что ли...
    Спасибо!
    09.12.2013
    2,232
    Спасибо!
    Так там, вроде не то - при запуске реле свет выключится, а переменная не сбросится. Поэтому и удалил.
    А вот этот вариант, кажется то что надо
    Предыдущий вариант уже в приборе, все работает! Благодарю! Этот позже протестирую.
  1. ПР102 для управления светом. Что учесть?
    от creamlemon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 06.05.2026, 13:24
  2. Как реализовать управление светом через ШИМ?
    от ProRus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 13:58
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
