Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Как реализовать управление светом через ШИМ?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    По умолчанию Как реализовать управление светом через ШИМ?
    Здравствуйте!
    На реле ПР102-24.2416.13.2 необходимо реализовать управление светом.
    Исходные данные:
    Источник питания светодиодного светильника ELG-200-C1400B (документация - http://www.mean-well.ru/uploads/file...200-C1400B.pdf).
    У данного источника питания имеется возможность управления через изменение сопротивления (0 ~ 100кОм), напряжение ( 0 ~ 10VDC) или ШИМ (100Hz ~ 3KHz).
    Мне хочется осуществить управление через ШИМ и у данного реле есть выходы типа К, т.е. реализовать ШИМ возможно.
    Не могу понять, что мне указывать в Owen Logic для того, чтобы на выходе было 100Hz и что для 3KHz?
    Период ШИМ - ?
    Минимальный импульс ШИМ - ?
    Заранее спасибо!!!
    13,510
    3 кГц на ПР102? ой-ли....
    9,895
    Если модуляция заключается в изменении частоты следования импульсов(в диапазоне 0,1-3кГц), то это вообще не ШИМ, а ЧИМ, как бы не плохо определится с первоначальными константами(условиями) и чтобы без противоречий было, мне так кажется!
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Ну как бы везде пишут что это ШИМ.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Я как бы и обратился сюда, в желании разобраться с вопросом. Возможно или нет?
    Может быть можно через напряжение ( 0 ~ 10VDC) решить вопрос или даже через сопротивление (0 ~ 100кОм)?
    Мне в принципе без разницы каким способом, главное при помощи реле ПР102-24.2416.13.2.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Самое простое 0-10 В. У этого реле же есть такой выход?
    09.12.2013
    2,195
    Учитывая, что в настройках ШИМ у реле минимальный импульс 1 мс, то вы сможете максимум выдать 1000 Гц. Так что только 0-10 В
    12,151
    Я думаю ,что просто указывается диапазон работы светильника по ШИМ 100-3000 , для разных контроллеров . А так задайте 100гц (период 10мс) , минимальный импульс 1мс.
    Буду ворчать. Это вот у меня на блоге (или ещё где) начинаются, ни фига не поймут, и потом лезут сюда спрашивать о том, как скрестить ужа с ежом.
    Помнится, мне на прошлой неделе кто-то звонил и слёзно просил помочь с диммированием на Logo за любые деньги (я ляпнул про миллион и сказал что на ПЛК это решается легче)...
    Так вот. ProRus Прежде чем думать, надо изучать. Потом думать и потом опять изучать.
    Надо было:
    а) Найти аналогичный драйвер с такими же параметрами тока и напряжения на выходе.
    б) ...но с управлением 0..10V.
    в) Подцепить его к ПРке с выходами 0..10V. Если их не хватит - взять ОВЕНский модуль IO .6У и по Modbus нафигачить ещё таких же выходов.
    г) Profit.
    PR200-Light-1.jpg PR200-Light-2.jpg PR200-Light-3.jpg PR200-Light-4.jpg PR200-Light-5.jpg
    Не пойму в чем проблема использовать транзисторные выходы в ШИМ режиме, тем более что есть аппаратная поддержка, если есть приборы в наличии можно проверить, по крайней мере обычная RGB лента у меня управлялась через транзисторные выходы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  3. СП270 как реализовать двойное управление
    от Pleonix в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 13:02
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
