Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Непонятная ошибка при генерации кода
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Непонятная ошибка при генерации кода
    Компиляция проходит без ошибок. Появилось после добавления строк в AlarmGroup
    Выложите проект, в котором я смогу это повторить.
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    Здравствуйте надеюсь Вы сможете мне помочь? После долгого чтения на форму, решил обратится к Вам. У меня образовалась такая проблема, при замене СПК 207 на СПК 107 потребовалось адаптировать проект под CODESYS V3.5 SP17 Patch3, при адаптации проекта произвел пошагова все действия: установил новые таргет-файлы 3.5.17.31, произвел все обновления библиотеки, компилятора и т.д., что требовалось для адаптации проекта, при генерации кода появились данные ошибки.
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    генерировать код...
    [ERROR] SPC107_3M: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 1, Столбец 1 (Реализ.)): C0231: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR] SPC107_3M: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 1, Столбец 1 (Реализ.)): C0077: Неизвестный тип: 'Modbus_Slave_COM_Port.xError'
    [ERROR] SPC107_3M: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 1, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'Modbus_Slave_COM_Port' не задан
    [ERROR] SPC107_3M: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 2, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'Modbus_Slave_COM_Port' не задан
    [ERROR] SPC107_3M: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 2, Столбец 1 (Реализ.)): C0035: Вместо 'Modbus_Slave_COM_Port' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] SPC107_3M: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 3, Столбец 1 (Реализ.)): C0046: Идентификатор 'Modbus_Slave_COM_Port' не задан
    [ERROR] SPC107_3M: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 3, Столбец 1 (Реализ.)): C0035: Вместо 'Modbus_Slave_COM_Port' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [WARNING] SPC107_3M: Archive [Device: Plc Logic: Application](Строка 70, Столбец 1 (Реализ.)): C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'INT' в тип без знака 'DWORD': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 7 ошибок, 1 предупреждений : загрузка невозможна
    Пожалуйста, пришлите в личку ваш контактный телефон и организуйте удаленное подключение по AeroAdmin.
  1. Ошибка при генерации кода для СПК М01
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.12.2022, 14:07
  2. Непонятная ошибка чтения параметра rEAd ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 14:01
  3. Непонятная ошибка C1042
    от gs_62 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 18:18
  4. ПЧВ. Непонятная работа.
    от lonheron в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 19:59
  5. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
