это окошко собственно и показывает процесс загрузки программы в контроллер
Это действительно сама программа.
Проблема на 99% в преобразователе. Таймаут не выдеживается, и рвется связь CoDeSys с ПЛК.
Нет, когда идет процесс загрузки, показывает статус и количество переданной в ПЛК информации, потом появляется отладчик с текущим состоянием переменных, то есть все загружено УЖЕ, но только программа не запущена, и только потом уже это окошко и разрыв связи секунд через 5! Причем закрыть это окошко низзя, надо обязательно эти 5 сек покурить!!!Сигареты быстро кончаются!
Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 27.10.2010 в 11:53.
увеличьте таймауты в среде. проблема в кривом преобразователе.
кривость линейки определяется путем её приложения к эталонуа не ценой
в опциях есть 2 таймаута, связи и загрузки программы. при установке инсталятор неким "мистическим" методом выбирает эти настройки под компьютер, но не всегда правильно.
попробуем. кстати пробовал только что играться с коротенькой программкой - этого эффекта нет. похоже должно помочь.
Попробовл менять, причем один таймаут стоял 3 сек, а второй аж 20. Никакие изменения не помогли.![]()
кривой конвертор. у меня вообще зависает и висит в таком виде до потери терпения. и порт не отпускает после снятия задачи - только перезагрузка.
