Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка при генерации кода для СПК М01
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Ошибка при генерации кода для СПК М01
    При генерации кода в симуляторе ошибок нет. При генерации кода для СПКМ01 получаю с1 ошибку:
    [ERROR] Internal error:System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в ..(_ICompileContext , Boolean , _ICompileContext ) в _3S.CoDeSys.Compiler35170.CompilerPhases.CompilerP hase5_Codegenerator.(_ISignature& ) в _3S.CoDeSys.Compiler35170.CompilerPhases.CompilerP hase5_Codegenerator.(ICodegenerator ) в ..() в ..()
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 82 предупреждений : загрузка невозможна
    SP17 Patch 3,
    SP17 Patch 3,
    Если создать новый пустой проект на базе шаблона проекта - ошибка воспроизводится?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Вопрос снимается - после "Очистить все" генерация прошла успешно
  1. форматирование кода в CoDeSys V2.3, существует?
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 15:58
  2. Восстановление исходного кода
    от KIB52 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 14:23
  3. ВЫВОД HEX КОДА
    от za9c в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 12:10
  4. Повторяющиеся строки кода на ST
    от ASo в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:39
  5. Trm 138 сброс кода доступа
    от Kurdt_Sliver в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 17:53
