Показано с 1 по 10 из 14
Тема: При эмуляции всплывает окно о нулевой уставке таймера, размещённого в макросе
    По умолчанию При эмуляции всплывает окно о нулевой уставке таймера, размещённого в макросе
    Доброго дня, уважаемые специалисты.
    При работе в OL 2.2.318.0 возникла следующая ситуация:
    - создал макрос, внутри которого присутствует один таймер TON, значение задержки записывается со входа макроса через масштабирование (умножение на 1000) и "Write to FB"
    - на основном холсте ко входу подключил константу 10
    При попытке эмуляции проекта получил всплывающее предупреждающее сообщение о том, что в этом макросе в таймер записано недопустимо малое значение.
    Перепроверил макрос - и сам по себе он нормально эмулируется с выдержками, и умножение на 1000 выполняется, и запись в TON производится.
    А вот при эмуляции с холста - такое сообщение.
    Избавился от сообщение при помощи установки в свойствах TON значения 1 секунда.
    После этого, всплывающие окна стали перечислять другие макросы на холсте, даже случай, когда записывал константу в таймер внутри макроса. Лечил предустановкой таймеров.
    Теперь у меня два вопроса:
    1. Почему появилось сообщение?
    2. Будет ли перезапись внутри макроса при изменении константы времени на основном холсте или останется значение, которое записано в свойствах таймера?
    13,158
    Номер TON внутри макроса какой? и есть ли такие же номера TON на холсте? Возможно это причина ошибки (предположение), типа программа неправильно определяет блок FBD
    Скорее всего, программа анализирует только предустановленное время таймера. Если используется "Write to FB", то будет применяться его значение.
    13,158
    Возможно, просто не помню этот момент в старых версиях. Были комбинации, когда программно вроде писали 0 во время для отключения таймера, и ошибок это не вызывало.
    На основном холсте только 10-15 самодельных макросов, в том числе и по 2-4 экземпляра, мелкая логика (И, ИЛИ, НЕ).
    В макросах присутствуют таймеры - по 1-2 шт. В каждом макросе они нумеруются от 1, поэтому в разных макросах номера могут совпадать.
    Сожалею, но проект приложить не могу.
    Сделал минимальный тестовый пример из тех макросов - предупреждение воспроизвелось.
    Последний раз редактировалось FPavel; 22.01.2023 в 14:02.
    Абсолютно верно! Надо прописать в таймере 1 секунду, а уже значение подавать через врайт ту фб. Предупреждения тогда не будет
    Это всегда так было. Года два последних так точно
    Запомню, что требуется инициализация свойств таймера на этапе компиляции.
    Да для работы даже и не требуется. Это только чтобы предупреждения при эмуляции не было.
    Рвет шаблон, что через свойства фб время указывается в секундах, а через запись в фб - в миллисекундах
  1. 65536 алгоритмов в одном макросе
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 12:13
  2. Работа по уставке
    от РусланСемей в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 07:33
  3. ФБ PID в макросе
    от ASo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 15:58
  4. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 19:05
