Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Макрос в макросе
    По умолчанию Макрос в макросе
    При использовании макроса внутри другого макроса в поле "Свойства" появляется строка "Использование в макросе" ДА/НЕТ
    Проверял работу на симуляторе и так и так вроде работает. Так в чем смысл настройки.
    Ну и пожелание к господам разработчикам-неплохо было бы о тонкостях работы с программой писать в документации.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Смысл в вытаскивании настроек в тело материнского макроса или основной программы. Пользуясь этой фичей, можно изменять параметры вложенных макросов из тела основной программы, не открывая редактор.
    Документацию мало кто читает. Из тех, кто читает, мало, кто понимает
    Спасибо за ответ.
    Как я понял если макрос является простой логической функцией (типа 8И) то разницы никакой нет
    22.02.2013
    RZN
    958
    Да. У него нет изменяемых настроек. Когда используются БЛИНки, запись в ФБ, генераторы/счётчики, тогда эта опция даёт реальный выхлоп - попробуйте. Константу, используемую внутри макроса, можно таким приёмом вытащить наружу.
    Побалуйтесь - появятся вопросы - ответим.
    Формулировку изменить надо - не использовать в макросе а использовать в свойствах макроса, или что-то подобное.
    А то уж больно мозгодробительно : использовать в макросе элемент находящийся в макросе. Так можно и рекурсией заразиться
    Пособие по ОЛ переписывали в 14 году или нет?
    Старый мануал под 110 писался.
    Вообщем, жми F1 в ОЛ. толку больше будет.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 28.01.2015 в 21:20.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 12:14
  2. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
