Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 65536 алгоритмов в одном макросе
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    По умолчанию 65536 алгоритмов в одном макросе
    Америку не открыл, но вроде макрос не плохой и кому-то пригодится.
    с помощью этого макроса можно создать 65536 различных алгоритмов
    настройка в свойствах макроса.
    для примера на поле два макроса с разной логикой
    первый с мажоритарной логикой
    второй с логикой 2И-ИЛИ
    в настройках достаточно выставить единицы в таблице истинности
    13,549
    Давнишний макрос от AI! аналог boolen из ZelioLogic видимо вам никогда не встречался ?
    Он его как-то написал по моей просьбе. Там куда больше комбинаций можно создать.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    не попадался, нет-ли ссылки или возможности выложить макрос здесь
    13,549
    Да выкладывал его уже много раз вместе с exel файликом настроек. Если не найдете, позже еще раз выложу.
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    видимо все думают примерно одинаково
    тоже сначала думал алгоритм задавать одним числом
    а для расчета числа (для новичков) сделать файл в Excel-е
    но потом решил, что так (так как есть) нагляднее
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    я его нашел
    да, сделан лучше на мой взгляд
    но настройка неудобна
    13,549
    Ага, это он самый. Его легко можно расширить и до 8-ми входов. В жизни бы не додумался до такого варианта при создании, за что AI! большой респект.
    Ну а неудобства? да и фиг с ними, главное, чтобы работало правильно
    21.04.2013
    Ижевск
    179
    взял за основу, но все равно переписал для себя
    теперь 4гига алгоритмов!!!
    Последний раз редактировалось Keldish; 02.03.2021 в 12:29.
  1. как создать параметр в своем макросе
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 14:30
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 17:50
  3. ФБ PID в макросе
    от ASo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 15:58
  4. Проверка бита в макросе панели СП300
    от GSK в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 15:17
  5. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
