Показано с 1 по 2 из 2
Тема: издавать звук при нажатии кнопок
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию издавать звук при нажатии кнопок
    SP17, визуализация 4.2.0
    Собственно вопрос - заказчик просит сделать, чтобы включался звук при нажатии кнопок
    И попутно еще один вопрос: есть экран, на котором отображаются поочередно много одинаковых устройств.
    Переменные устройств находятся в массиве структур, поэтому для смены картинки используется просто изменение индекса
    в этом массиве. Замечена следующая неприятная особенность: если элемент прямоугольник с рамкой толщиной 3 и динамическим цветом рамки при изменении индекса становится невидимым, то на экране остаются остатки такой рамки. Можно ли это как то преодолеть?
    См. в дереве проекта узел Buzzer.
    С помощью него можно управлять пьезоизлучателем контроллера.
    Выложите простейший проект, в котором я смогу это повторить, и подробную инструкцию, как с помощью него это сделать.
  1. Писк при нажатии на экран (на кнопку) в СПК107
    от Антон_Б в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 15:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 17:08
  3. СПК107 - зависает при нажатии на кнопку
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 19:17
  4. Сброс аварии при нажатии кнопки
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 22:47
  5. Звук в ПЛК 304
    от GeLeX в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 08:03
