Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПР200 и GSM модем
    По умолчанию ПР200 и GSM модем
    Реально ли связать между собой 2 ПР200 через GSM модемы ?
    Если пр200 слейв, то настройте модем на автоподьем трубки и тогда Вам будет доступно CSD соединение
    13,546
    нереально соединить ДВА пр200.
    Можно попробовать соединить двумя GSM РОУТЕРАМИ с 485-ми портами. но модемами никак, ПР200 не умеет управлять модемами.
    Последний раз редактировалось melky; 18.10.2017 в 09:40.
    ПР пока можно опросить например через облако. А как сделают управление то можно будет и управлять опять же через облако.
    13,546
    облако само даст команду от одного ПР мастера второму ПР слейву ?
    иначе зачем соединять два ПР вообще ?
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте!
    Как отправить СМС о нештатной ситуации с ПР200? Можно ли с помощью модема? Или шлюза? Или нужен прибор других производителей?
    12,157
    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно использовать смартфон ,связанный с ПР200 и отправляющий СМС по нужному событию или отпраляющий пуш уведомление ...Это первый вариант .
    Как вариант, вывести ПР200 в облако OwenCloud. В облако отправлять аварийные сигналы. На смартфон поставить мобильное приложение "OwenCloud" и в нём настроить оповещение на приходящие сигналы об авариях.
    Я так заказчику сделал на управление химчисткой самообслуживания. Вроде работает. ))
    09.10.2014
    740
    Есть модемы GSM , с дискретными входами, которые можно запрограммировать для отправки СМС - даже ПР200 не надо, только модем и кнопка, концевик, сигнализация и.т.д лежит один такой такой в столе
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Мои клиенты тоже используют с ПР200 OwenCloud со шлюзом ПМ210 ( Я им предлагаю) тариф телематика корпоративный 100 м/б в месяц -- это 100 руб в месяц .
    И надеюсь в скором времени появятся SMS вот тема https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post231494
  1. GSM модем для ПР200
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 13:34
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
