Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Зависает при входе в экранный конфигуратор
    По умолчанию Зависает при входе в экранный конфигуратор
    При обновления прошивки с версии 1.2 на 1.3 после 1-го обновления (по инструкции проделать дважды) не заходит в экранный конфигуратор, если дать загрузится до черного экрана, то показывает, что прошивка 1.3 IP 192.168.0.10 но поэтому IP доступа тоже нет. До этого проблем не было, как быть в данной ситуации.
    27.01.2015
    13,935
    Цитата Сообщение от tsysg Посмотреть сообщение
    Вам нужно последовать инструкции - два раза обновить прошивку, и уже после этого заходить в конфигуратор.
    В том то проблема, что я второй раз это сделать не могу. Нет доступа по IP, нет доступа в конфигуратор. До этого прошил несколько доступ в конфигуратор после первого обновления всегда был.
    Последний раз редактировалось tsysg; 08.12.2022 в 10:54.
    27.01.2015
    13,935
    Прошивка происходит через сервисное меню.
    В него у вас получается зайти?
    В меню захожу. Там активны только пункты Переподключить диск, калибровка экрана, запустить конфигуратор, язык и выход. Пункт с обновлением прошивки не активен (я еле рассмотрел что там написано).
    27.01.2015
    13,935
    Если подключить USB-накопитель с прошивкой и нажать Переподключить диск - что произойдет?
    Спасибо за помощь. С USB накопителя прошился, с SD карты не захотел, хотя она рабочая. До этого всегда обновлял через WEB, а тут видимо что то пошло не так.
  1. Зависание при входе в конфигуратор
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 17:45
  2. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  3. Зависает конфигуратор М110
    от titan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 20:58
  4. Экранный подрежим индикации ПЛК73
    от Newcomer в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 11:53
  5. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53
