Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Зависание при входе в конфигуратор
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    По умолчанию Зависание при входе в конфигуратор
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Панель СПК110 зависает при попытке входа в конфигуратор.
    Версия прошивки, а также момент на котором панель виснет приведены на рисунках.
    В состоянии, которое отображено на рисунке "Зависание СП110" панель может находится бесконечно.
    После перезагрузки по питанию, если не пытаться зайти в меню конфигуратора, то появляется обычный
    черный экран "Отсутствует загрузочное приложение".
    Дополнительные сведения:
    1. Калибровка проходит штатно
    2. Панель новая, только со склада.
    Что делать?
    Ремонт?
    Проект из CODESYS в этот контроллер удается загрузить?
    Обеспечьте удаленный доступ - посмотрим.
    Желательно подключить СПК к ПК через RS-232.
    Я думаю, ремонт не потребуется.
    Здравствуйте! Проблема такая же! Как решить?
    Вам нужно:
    1. Подключить СПК к ПК через RS-232.
    2. Подготовить удаленный доступ по AeroAdmin или AnyDesk.
    3. Написать на support@owen.ru с ссылкой на эту тему.
  1. 50 Герц на входе -- реально ли?
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 16:38
  2. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  3. Нет сигнала на входе реле
    от примус в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 20:34
  4. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53
  5. счетчик на дискретном входе плк-150 220
    от Vini74 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 23:18
