Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Переменные чтение/запись в Телемеханика Лайт + ПЛК 110
    По умолчанию Переменные чтение/запись в Телемеханика Лайт + ПЛК 110
    Здравствуйте!
    Есть ПЛк 110 (просто 110), в конфигурации которого есть переменные single float чтение/запись.
    В Телемехнике опрос ведется через карты modbus xls. В карте для одной переменной ч/з сделал две записи (одинаковые имя и адрес modbus, разные функции - 0х3 и 0х10).
    На мнемосхеме в визуализации разместил два элемента - "значение параметра", привязанный к переменной чтения и "диалог аналогового ввода", привязанный к переменной записи (по сути одна и та же переменная в контроллере).
    В ходе экспериментов в переменную записи (диалог ввода) записываю "50", но переменная чтения принимает значение "-1.101846Е21".
    Так же в ходе эксперимента переменные INT ведут себя адекватно, что записывается, то и читается.
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее можно решить?
    Спасибо!
    13,570
    перестановкой байт/регистров. Зависит от прибора. Скорее всего обойдется только перестановкой регистров.
    Объясните, пожалуйста, подробнее, как осуществить перестановку регистров?
    Спасибо!
    13,570
    Тут не подскажу, не пользую Телемеханику, должно быть в настройках
    Спасибо!
    перестановка байт не дает совпадения если задавали 50 а получили "-1.101846Е21"
    подайте в два соседних регистра 0 и 16968 вместо флоат-а и проверте не ошиблись ли с адресацией (смещений +/- 1)
  1. ПЛК110-30[м02] + Телемеханика ЛАЙТ
    от Dzherenov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 18:36
  2. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  3. запись из Телемеханика ЛАЙТ+OWEN CLOUD в прибор
    от kmk в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 11:49
  4. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24
