Показано с 1 по 10 из 14
Тема: пр200 отображение температуры
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    По умолчанию пр200 отображение температуры
    Возможно тут это обсуждалось, но я ответа не нашел. Подскажите пожалуйста как сделать отображение температуры без десятых. Например показывает 90.8, а не нужно просто 90.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    в итоге получиться 90 или всеже 90.0 ?
    Андрей Посохов
    Гость
    Чтобы настроить отображение на экране без десятых долей, нужно преобразовать число в программе в целочисленное. И уже целочисленное вывести на экран.
    Коллега выше подсказал, как это сделать.
    Кстати, скоро добавим возможность отображения float без десятых долей.
    13,446
    получится 90, вы же в int переведете
    мы уже почти дождались!! вот это да! искренне радуюсь, что просьба про это наконец будет реализована!!!!!
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    А дробная часть просто отбрасываться будет или как то округляться? Редактирование с экрана будет без дробной части?
    Все зависит от того, как Вы в логике трансформируете float в int, можно просто отбросить дробную часть, x->f, но лучше округлить, затем преобразовать, на экране INT редактируется без дробной части.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    15.03.2018
    Ижевск
    998
    Я спрашивал про отображение float без дробной части
    Чуток не в тему , но не хотелось тему заводить в пустую , подскажите пожалуйста как в ПР200 через клавиатуру ввести отрицательное число , например для у ставки отрицательного значения температуры в терморегуляторе , при вводе значения вводится только положительные значения
    9,808
    Или расширьте диапазон в отрицательную сторону, либо вообще уберите контроль:
  1. Программируемое реле ПР200. Отображение информации на дисплее.
    от mchelarsky в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 12:50
  2. Отображение температуры в операторской
    от 775Diman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 08:13
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  5. ТРМ202 + СМИ1. Отображение температуры. Пример
    от WishMaster в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 15:09
