Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР200 Масштабирование переменной на экране
    По умолчанию ПР200 Масштабирование переменной на экране
    Есть ли возможность или будет в будущем работать с сетевой переменной типа "Целочисленная"(печально, что не int cо знаком) с экрана ПР200, как, например, в СП307 или weintek? Т.е., читаем со слейва 123, а на экране 12,3 например. Очень хочется обходиться одним регистром на температуры и давления *10.
    Может кто то реализовывал костыльные макросы по этому поводу?
    09.12.2013
    2,161
    Вот https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post371838 и таких макросов здесь много приводили, надо только поискать
    9,841
    Вот здесь универсальные(диапазона INT/DINT) макросы выкладывал в посте #6462: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    Спасибо. Операции со знаковым битом это хорошо. Читаем со слейва, конвертируем, выводим на экран флоат без проблем. А вот как при изменении флота преобразовать и записать его в инт слейва, вопрос нерешаемый, видимо. Чтение скорее перетрёт флоат ибо обмен, предполагаю, не зависит от цикла программы.
    9,841
    Не до конца понятно в чём проблема сформировать сигнал изменения флоат на заданную величину, в смысле, неоднократно обсуждалось как это сделать, короче, пока не вижу проблемы!
    Или ясно опишите, что Вы хотите!
    Примерно как-то так, в смысле, на таком принципе:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2022 в 22:15.
    4,220
    А пост#2 проигнорировали?
    Там как раз ссылка на Ваш случай
    Изменение внутренней Float переменной из двух мест
    - с экрана ПР, как float
    - по сети с экрана панели, как int
    А между панелью и ПР передается 1 регистр, целое со знаком, с фиксированной точкой
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 26.11.2022 в 00:56.
  1. Диаграммный индикатор на экране ПР200
    от Антон_Б в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.06.2022, 14:14
  2. Пр200 запись переменной по команде ?
    от IlyaFD в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.04.2021, 09:36
  3. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  4. ПР200 редактирование параметра на экране
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 05:18
  5. Управление символом на экране ПР200 с внешних кнопок.
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 16:23
