Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР200 редактирование параметра на экране
    По умолчанию ПР200 редактирование параметра на экране
    Здравствуйте. Возможно ли в ПР200 редактирование параметра на экране разрешать по событию от внешней кнопки.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Все зависит от логики Вашей программы.
    Добрый день. Нет, это настаивается в настройках экрана при программировании, но можно скрывать параметр, для запрета редактирования.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,972
    Можно сделать как в этой программе:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=423
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=424
    Можно просматривать, а запись(применение) нового значения переменной блокировать внешним сигналом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2019 в 17:39.
    Приветствую!
    Что это за функциональный блок CTZ? Что он делает?
    9,972
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Это макрос, кольцевой инкрементный счётчик, назначаются максимальное и минимальное значения диапазона и он считает в этих пределах по кругу, например 1-32→1-32.
    Спасибо!
    Можете подсказать базу, где хранятся другие интересные блоки/макросы?
    9,972
    Спасибо!
    Есть онлайн база макросов, есть специализированные и нет темы на форуме, там тоже макросы встречаются, можно из проектов что выкладываются макросы брать, если понравились! Если вам какой нужен, Вы опишите, что хотите и спросите, может кто поделится или скажет где искать!
    Спасибо, понял!
    Пока у меня получается так: я досконально изучил базовый перечень стандартных блоков в ОЛ, и из них комбинирую нужные алгоритмы. Чувствую, что часто горожу огород в силу нехватки подходящих блоков.
    Завтра принесу с цехового компа одну из рабочих программ, будет важно услышать ваше мнение ))
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Не бойтесь, всё нормально. Совершенство придёт с опытом. Макросы, которые есть в базе, сделаны из тех же самых блоков, просто завёрнутых в отдельную упаковку. Вам как начинающему лучше как раз всё лепить для наглядности в основном поле. Потом научитесь выделять отдельные блоки в макросы.
    С уважением.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2020, 15:09
  2. Управление символом на экране ПР200 с внешних кнопок.
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 16:23
  3. "шум отображения параметра на экране"
    от kanat1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 21:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 14:01
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56
