Показано с 1 по 10 из 24
Тема: 2ТРМ1 как задатчик 4...20мА или 0...10В - возможно?
    По умолчанию 2ТРМ1 как задатчик 4...20мА или 0...10В - возможно?
    Всем доброго времени суток.
    Очень нужна помощь, господа спецы.
    Проектировщики заложили прибор 2ТРМ1 в качестве задатчика токового сигнала 4...20мА, но как настроить его - никто не признается. Сегодня весь день "экспериментировал" с этим прибором, но так и не удалось добиться результата.
    Задача простейшая: 2ТРМ1 установлен на передней панели шкафа. С помощью него персонал должен иметь возможность задавать параметр "заданная частота преобразователя частоты" (вот такое "решение" зачем-то...). У 2ТРМ1 выход ЛУ1 4...20 мА идет на вход задания частоты ПЧ. На вход А1 зачем-то приходит сигнал от ПЧВ (тоже 4...20мА).
    Скажите ПОЖАЛУЙСТА, как можно (и вообще возможно ли?) реализовать такое "техническое решение" ?
    Можно взять розги и пороть проектировщиков, пока не признаются и не напишут руководство пользователя.. Вы то кто в этой ситуации - заказчик? Договор на проводимые работы читали? Что в техническом задании записано? Хотите помощи - пишите подробнее..
    Сейчас уже поздно "пороть розгами" проектировщиков. Моя задача - пуско-наладка. И мне очень хотелось бы услышать мнение людей, имеющих опыт работы с прибором 2ТРМ1. У самого складывается мнение, что тут явная ошибка - использование треморегулятора в такой схеме невозможно. Но, есть надежда что шансы есть. Иначе придется доказывать (а это очень сложно) что схема неработоспособна...
    Схему, которые проектировщики свояли выложи.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.11.2022 в 18:43.
    Скорее всего имеется в виду, что 2ТРМ1 должен поддерживать заданную частоту ПЧ. Сигнал 4...20 мА от ПЧ - это сигнал обратной связи. Задание частоты ПЧ задается в 2ТРМ1.
    Да, именно так. 2ТРМ1 просто должен задавать частоту (никакого регулирования). Вместо него можно было бы поставить обычный потенциометр как в типовой схеме ПЧ или цифровой задатчик какой-нибудь.
    Вопрос: возможно ли как то настроить 2ТРМ1, чтобы он просто "транслировал" Уставку на свой выход ? (Вводим 0,0 --> на выходе 4 мА, вводим 50,0 --> на выходе 20 мА)
    Нет! Ибо это регулятор. Читайте руководство (их там 2 - старое и новое).
    IVM, вот:
    Это небольшой щиток под названием "Пульт управлени ПЧ"...
    Этом режиме посмотри. Вроде подходит. То что нарисовали проектировщики не пойдет.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.11.2022 в 19:54.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 04:30
  2. 2трм1 и измеритель уровня 4-20ма
    от Анатолий Бибиков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 06:28
  3. Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    от dominox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 12:06
  4. ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:02
  5. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
