Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    По умолчанию Прошу совета. Нужен задатчик тока 4-20мА
    Задача такая:
    На заданное время выставить нужное значение тока.
    есть такой прибор - РЗУ-420: http://www.owen.ru/catalog/82608739
    В РЗУ-420 нет таймера, а ток нужно задавать на определенное время.
    Если значение тока будет постоянным, то можно просто от блока питания(24В) с таймером УТ1, резистором подобрать нужный номинал и запитать контур на нагрузку. На таймере задать то время на которое необходимо подавать сигнал, по истечению времени выходное реле таймера будет размыкать цепь. Если необходимо часто менять значение подаваемого тока, то тут реостат поможет.
    Спасибо. думаю придется брать ТРМ151.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 12:02
  2. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
  3. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  4. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:41
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
