Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Программа на OwenLogic
    По умолчанию Программа на OwenLogic
    Всем привет!
    Подскажите нужна программа такого плана.
    2 счетчика импульсов и вывод сигнала при превышении подсчета на одном из счетчиков.
    собственно в чем вопрос.
    Можно ли это реализовать на стандартных блоках данной программы ? И какое реле в данном случае лучше использовать.
    09.12.2013
    2,235
    Частота импульсов какая?
    До 60 импульсов в минуту
    09.12.2013
    2,235
    А на ПР будут приходить импульсы или количество импульсов?
    Будут приходить импульсы. Не могу понять, как сделать выход сигнала при перевесе одной переменной на 2 единицы и больше. Capture1.PNG
    4,212
    Сравнить на больше (элемент GT)
    Для этого есть функции (блоки) сравнения: GT, EQ/ Комбинируя их и логические блоки можно получить любой результат отношений.
    09.12.2013
    2,235
    Я бы так попробовал
  1. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  2. OwenLogic 1.14
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  3. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  4. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
