Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Реле из трм138
    По умолчанию Реле из трм138
    Здравствуйте. Возможно ли управлять выходами трм138 по rs485. Если да, то как это сделать?
    Что имеется ввиду, и какие конкретно выходы Р,К,С,Т,У ?
    Здравствуйте.
    Да, можно.
    1. Сначала в ТРМ138 надо отключить реле от ЛУ, назначить 0 или номер другого ВУ
    2. Потом выбрать протокол обмена:
    - для OWEN писать 0 или 1 в параметр dr.dG соответствующего канала
    - для Modbus писать 0 или 1 в адрес
    Картинки взяты из документации https://owen.ru/uploads/334/re_trm13...46184-1.20.pdf
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    286
    Можно управлять изменением УСТАВКИ. Для выключения РЕЛЕ установить УСТАВКУ заведомо ниже (недостижимой) текущих измерений объекта управления.
    Для включения РЕЛЕ наоборот. Это ПРОГРАММЫЙ способ Вкл\Выкл.
    Но есть один момент, отсутствие "безопасного состояния" выходов в случае потери связи.
    08.12.2014
    286
    Сообщение Sergej_
    Противоречит заданному вопросу
    Связь должна быть и работать.
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Сообщение Sergej_
    В случае аварии связи, одно дело освещение, другое что-то критичное.
    08.12.2014
    286
    Сообщение Sergej_
    Абсолютно надежных технических, и, не только, систем НЕТ. Методы повешения надежности известны.
    Сообщение Sergej_
    Т С не указал что собирается делать. Возможно и не взял в расчет указанный момент.
  1. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  2. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  3. ТРМ138 + АС4
    от S_Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 14:18
  4. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  5. ТРМ138
    от SlavaDev503 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 15:10
