Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Не стабильная работа RS-485 на СПК107-М01
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    397
    По умолчанию Не стабильная работа RS-485 на СПК107-М01
    Столкнулся с проблемой. На некоторых СПК не стабильно идет обмен по шине RS.
    К СПК на 1 СОМ подключены 3 модуля ПР200 и 1 8А, на 2 СОМ - СУНА.
    Скорость шины в начале была 38400, потом снизил до 9600, проблема не изменилась.
    При работе в CODESYS значки зеленый круг и красный треугольник как цветомузыка перемигивают.
    Через длительное время данные с приборов все таки приходят на СПК. Но задержка до 2-3 минут.
    Есть проект исполненный в трех экземплярах, так на двух шина работает отлично, а на одном такая же ситуация.
    В чем проблема?
    23.05.2011
    Новосибирск
    397
    Объект находится в 260км. посмотреть код сейчас не смогу.
    Я не понял где смотреть код ошибки.
    Завтра попробую на столе смоделировать схему.
    23.05.2011
    Новосибирск
    397
    Скрин экрана.
    23.05.2011
    Новосибирск
    397
    Это "Watch1/Выражение" я так и не нашел в программе где. Собрал схему, аналогичную на объекте и все работает.
    Может быть проблема в СПК или в каком то слейв приборе?
    27.01.2015
    13,995
    На вашем скриншоте - панель в нижней части экрана.
    На мой взгляд, с большей вероятностью проблема может быть с линией связи - нарушение правил монтажа, помехи от силового оборудования и т.д.
    23.05.2011
    Новосибирск
    397
    Через 1-2 дня поеду на объект и возьму полный комплект контроллеров. Шину с подключением сам несколько раз проверил, даже заменил провода шины.
    Приеду напишу.
    30.03.2015
    39
    Приеду напишу.
    Замечал подобную нестабильность связи по RS-485 на панели СПК110[М01]. ИМХО мне помогло снижение приоритета задачи MAIN_TASK до 5 примерно. В целом если у вас весь основной код крутится в MAIN_TASK думаю снижение его приоритета поможет... Еще советую в инфо посмотреть насколько ЦП панели напрягается. Я пока у себя приоритет задачи не понизил при скромном объеме кода панель почти под 100% была нагружена.
    Последний раз редактировалось aRRma99; 29.11.2019 в 14:31.
    Ребят, у меня было похожее с кондиционерами Gree. Причем подключал обмен по Modbus Pull редкие ошибки. Universal Modbus OPC вообще хавал и не напрягался.
    Причину нашли, но не порадовались: телеграммы шли с мусором. Не стандартно выполнен ответ и драйвер у СПК из за этого глючил. Понять возможно считав телеграммы и разобрав.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. ПЧВ стабильная связь по RS485
    от tolyan23 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 22:11
  2. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  3. СПК107 [М01] работа с картинками
    от Serjay в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 09:52
  4. СПК107
    от Ollema в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 21:36
  5. СПК107+ПЧ
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 18:11
