Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Связи в OwenLogic
    По умолчанию Связи в OwenLogic
    Здравствуйте. Подскажите можно ли реализовать и каким образом несколько связей внутри программы на аналоговый выход? С дискретными проблем нет, с аналоговым при попытки проложить связь рисует значок запрета. Как победить или это by design и решения нет. Спасибо.
    13,387
    Покажите как вы умудрились на дискретный выход записать несколько значений?
    На выход нельзя подать несколько переменных (связей), можно через SEL (fSEL), например переключать на выход либо одну, либо другую переменную. Это касается и дискретных сигналов и аналоговых.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2022 в 10:03.
    OR? не?
    SEL хорош если два значения, а надо больше, городить каскадом? Хотел как то более изящно..
    10,664
    OR? не?
    изящно, это построить каскад fSEL-ов, выделить их мышкой, создать макрос и назвать его мультиплексор
    OR? не?
    Так вы опишите подробнее, что вам надо. Есть например мультиплексор, есть функции на ST, на них реализуют выбор уставки погодного отопления, например.
    13,387
    ну OR для вещественных и не подойдет, даже если вы в целочисленную переведете, а то он биты будет складывать
    Непонятно что требуется. Если Обьединить несколько линий с вещественным типом, и при этом вы уверенны что в нужное время значение отличное от нуля будет только на одной линии - поможет обыкновенный блок сумммирования. Но он просуммирует все слагаемые.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 15.10.2022 в 04:20.
    В менеджере есть макрос Fsel7(аналоговые преобразователи) переключаем 7 входов. Если нужно INT то просто переделать этот макрос на INT
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  3. OwenLogic 1.13
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  4. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  5. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
