Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Порт Ethernet ПЛК200
    По умолчанию Порт Ethernet ПЛК200
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли объединение двух портов Ethernet ПЛК200 в одну подсеть. При задании ip адреса 192.168.1.20 одному порту и 192.168.1.21 - другому, работает только первый порт. При изменении ip адреса на 192.168.0.21 работают оба порта. Но возникает вопрос о пробросе портов, маршрутизации, чтобы устройства, подключенные к разным Ethernet портам одного контроллера видели друг друг.
    Такой возможности нет.
    Добрый день. Помогите пожалуйста с вот каким вопросом:
    У нас есть ПЛК-200-2 и визуализация на ПК. Можно ли использовать первый Ethernet порт для связи с ПК (просто одним портом мы свободно пользуемся по modbus, с этим понятно), а второй порт для отладки ПЛК? То есть не используя коммутатор пользоваться двумя портами ПЛК. Просто после отладки нужно будет соединять два ПЛК и хотелось бы заранее знать, нужен ли будет коммутатор. Т.е. в конечном итоге цепочка будет такая: (ПЛК1+ПЛК2) + ПК
    Можно настроить статический маршрут между двумя ПЛК200. Пример во вложении.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Спасибо за помощь!
  1. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  2. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 15:23
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 11:04
  5. ПЛК-150, Ethernet порт для работы с Socket
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 13:55
