Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК-150, Ethernet порт для работы с Socket
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию ПЛК-150, Ethernet порт для работы с Socket
    А собственно говоря, что из себя представляет Ethernet порт в ПЛК-150? Там реализованы какие-то специфические протоколы, или полноценно поддержан стек TCP/IP? Насколько в нём трудоёмка реализация следующей задачи: открыть сокет в режиме сервера (ожидания), при получении входящего соединения что-то считать из сокета, что-то отправить в ответ (показатели чего-либо), закрыть соединение, ждать следующего. Возможны ли параллельные соединения?
    Опрос будет производиться с управляющего промышленного компьютера со специфичной операционной системой, так что напрашивающиеся варианты со SCADA отпадают.
    PS. Уровень в оборудовании достаточно чайниковский, дело имел только с ПЛК63.
    Судя по формулировке вопроса - проблемм у Вас возникнуть не должно, по тому как:
    Ethernet поддерживает не только TCP уровень, но и IP и UDP.
    Все что Вам нужно:
    1. Взять библиотеку и описание к ней SysLibSocet.lib
    2/ Взять пример работы с сокетами с нашего форума ПЛК\Примеры программ и полезности
