Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet. ПЛК110
    По умолчанию Пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet. ПЛК110
    Уважаемые коллеги!
    Дайте совет. Как пользоваться примерами, если у меня ПЛК110(М02)?
    Примеры на сайте ОВЕН на темы, которые меня интересуют и которые я загружал, имеют другую целевую платформу. При попытке работать с таким примером при замене таргет файла пропадает конфигурация ПЛК. Необходимо переносить конфигурацию. При переносе вручную без понимания программы возможны ошибки. Кроме того, к примерам не даются пояснения.
    Так, "Пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet":
    1 имеет целевую платформу ПЛК100-K.L и на имеющемся у меня ПЛК не запускается;
    2 не содержит мастера (меня интересует работа ПЛК в режиме slave) и рекомендаций по нему;
    3 не содержит объяснения того, что в результате успешной работы примера на ПЛК должно произойти.
    Конечно, было бы правильным, если бы ОВЕН предоставил работающие примеры для ПЛК110(М02) на все общие темы и сопроводил свои примеры исчерпывающими описаниями.
    Вопросы новичка следующие.
    Можно ли переносить конфигурацию средствами среды Codesys при замене целевой платформы ? Например, экспортировать/импортировать?
    Есть ли примеры для ПЛК110(М02) обмена по протоколу Modbus TCP?
    Большое спасибо.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от ovkru Посмотреть сообщение
    2 не содержит мастера (меня интересует работа ПЛК в режиме slave) и рекомендаций по нему.
    Если нужен только режим Modbas slave делайте через кофигуратор и не заморачивайтесь.
    Будет работать стабильно и надежно.
    Поддержу не получивший ответа вопрос.
    В первый раз программирую Овен,встала задача.
    Контроллер ПЛК 110-60 М02.
    Требуется опросить датчики 4-20мА по харту, датчики подключены к фениксовским харт модулям и далее через фениксовский же мультиплексор-преобразователь значения и статусы передаются по Modbus TCP.
    Имею в итоге: мультиплексор с IP 192.168.254.254, по этому адресу доступны два слейва 1 и 2. На каждом по адресам регистров данные.
    Как грамотней опросить мультиплексор с ПЛК 110?
    Можно нормальный пример обмена данными по Модбас TCP, тот что на диске ("F:\06. Примеры программ и полезности\Samples_plc1xx\Communication\02_Modbus TCP"), который поставляется с контроллером, не открывается с кучей ошибок, и целевая платформа не читается, хотя все таргеты с диска инсталлировал, и Module.root не найден. В итоге пустой проект открывает и все.
    Пока единственные мысли имеются насчет библиотеки UNM, но она древняя и на форуме ее особо не обсуждают, как понял, особо популярностью не пользуется.
    Подытожу вопрос: Как грамотно опросить? Можно работающий пример привести?
    10,663
    По ethernet используется библиотека syslibsocket, unm тут вообще не причем. Что касается примера, он создавался и выкладывался, когда еще М02 не было, по этому и ошибки
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf перечитайте
    Перечитал, ошибка 84. "Нет свободного сокета для устройства TCP/IP"
    У меня один IP c двумя слейвами.
    Там ничего больше добавлять не надо?
    10,663
    значит конфигуратор понимает только когда по одному адресу один слейв, придется реализовывать мастера через библиотеку
    Я вашего сообщения не понял.
    Я второй слейв удалил из опроса, результат не изменился.
    Через которую библиотеку это все делается?
    syslibsocket?
    10,663
    проект надо смотреть, может ошиблись где
    Таааааак!
    Есть решение.
    Пригляделся,в конфигураторе IP слейва пишется через ":", а не через "." Т.е. 192:168:1:200.
    Заменил точки на двоеточия - заработало...
    Ну как так то?
    Capzap - спасибо за участие, не дали упасть духом.
    Последний раз редактировалось К.Илья; 24.01.2018 в 15:29.
  1. Обмен данными с блоком БМРЗ через окна обмена по ModBus RTU
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 09:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 20:32
  3. МВА8 нет обмена по протоколу ModBus
    от АСУшник59 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 20:01
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:45
