А есть ли разница вызова функц блока из главной программы и из обычной, просто в главной у меня все работает?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
высылаю скрин
с фунциональн блоками я разобрался а как работает блок программа пока нет, как понимаю есть главная программа точка входа PRG, а как взаимодействовать с другими программами не пойму.
Есть задачи. К ним привязываются программы. Тогда они выполняются.
Если программа не привязана к задаче - она не выполняется.
Можно вызвать программу, не привязанную к задаче, в программе, привязанной к задаче.
Например, в PLC_PRG вы можете добавить новый элемент и прописать в нем название protection_DG.
Тогда ваша программа protection_DG будет вызываться в программе PLC_PRG, привязанной к задаче MainTask.
благодарю, все заработало.....Создал задачу и прописал в ней программу...
благодарю, все получилось.
мне нужно новую задачу создать, или привязать к существующей.
