Показано с 1 по 10 из 13
Тема: CODESYS V3.5 создание блока программа
    По умолчанию CODESYS V3.5 создание блока программа
    Добрый день! Хотел уточнить один момент. Создаю новый блок программа, создаю функциональный блок. Объявляю экземпляр
    фунционального блока, выставляю точки входа и выхода в фунцион блок, привязываю переменные к входам и выходам.При запуски программы на входа поступают переменные, а в фунцион блок внутрь не поступают. Проверил в главной программе PRG функц блок отрабатывает. Вопрос что нужно сделать чтобы использовать функц блоки , в других программах. Пробовал обьявлять экземпляр блока как глобальн переменную и обращался к ней, не помогло. Добавлял PUBLIC блоку тоже не получилось. Вопрос как правильно создавать модуль программу и использовать в ней функционал блоки
    27.01.2015
    13,935
    Вероятно, вы не вызвали функциональной блок.
    Покажите скриншотом, как именно вы его вызываете в программе.
    Или может выложить ваш проект.
    А есть ли разница вызова функц блока из главной программы и из обычной, просто в главной у меня все работает?
    27.01.2015
    13,935
    Если обычная программа вызывается программной, привязанной к задаче, или сама привязана к задаче - то разницы нет.
    Мне нужно просто разобраться как работает модуль программа. Пусть пустой проект, создаю программу А., создаю фунцион блок.Обьявляю экземпляр фунц блока в программе А. Подаю на входа блока данные, а они внутрь не проходят. Делаю тоже самое в главной программе, все отрабатывает
    27.01.2015
    13,935
    Вы привязали программу A к какой-нибудь задаче в конфигурации задач?
    Если нет - она не будет выполняться.
    с фунциональн блоками я разобрался а как работает блок программа пока нет, как понимаю есть главная программа точка входа PRG, а как взаимодействовать с другими программами не пойму.
    мне нужно новую задачу создать, или привязать к существующей.
    27.01.2015
    13,935
    Есть задачи. К ним привязываются программы. Тогда они выполняются.
    Если программа не привязана к задаче - она не выполняется.
    Можно вызвать программу, не привязанную к задаче, в программе, привязанной к задаче.
    Например, в PLC_PRG вы можете добавить новый элемент и прописать в нем название protection_DG.
    Тогда ваша программа protection_DG будет вызываться в программе PLC_PRG, привязанной к задаче MainTask.
  1. Создание журнала посещений в Codesys 3.5 SP14
    от Шикова Анна в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 10:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 15:32
  3. подбор блока симисторов
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 20:40
  4. АНР для блока PID в ПР200
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 15:57
  5. Нужна программа в Codesys (оплата)
    от Zloy Kefir в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 15:55
