Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Создание блока управления модулем аналогового выхода (МУ110-224.8И)
    По умолчанию Создание блока управления модулем аналогового выхода (МУ110-224.8И)
    Доброго времени суток.
    Задача стоит в следующем:
    Необходимо создать блок в codesys 2.3:
    1) Первый вход мог задавать время управления выходом на повышение значения (4-20мА), например при задании времени (10сек) он в течении 10сек. изменял значение от 4 до 20мА.
    2) Второй вход задавал время управления выходом на понижение значения (4-20мА), допустим 5сек, изменял значение от 20 до 4мА, после того как уровень достиг 20мА.
    3) Время можно было бы выбирать любое (сек, мин, часы).
    4) Диапазон значений тоже можно было менять 4-10мА, 4-12мА, 4-15мА.... и т.д. (любое).
    5) Третий вход подача сигнала на запуск входов 1 и 2.
    Заранее спасибо Всем.
    Как один из вариантов, в библиотеке Oscat basic есть блоки RMP, на их основе можно сделать то, что вам нужно.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  2. Управление модулем аналогового вывода
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 13:41
  3. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54
  4. Помогите с модулем МУ110-6У
    от Oleg K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 20:22
  5. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
