Показано с 1 по 4 из 4
Тема: АНР для блока PID в ПР200
    По умолчанию АНР для блока PID в ПР200
    Можно ли реализовать АНР PID встроенного в ПР200 c экрана.
    Не ругайте я новичок.
    Пользователь Аватар для Irgy
    19.05.2010
    54
    Попробуй так
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того
    Спасибо, за ответ.
    А как использовать данный пример, если мне нужно,
    чтобы PID управлял ПЧ для поддержания заданного
    давления в трубопроводе, датчик давления 4-20мА,
    управляющий сигнал 0-10 В. Хочется поэксперементировать
    с ПР200.
    19.05.2010
    54
    А в чем сложность?
    Нужный аналоговый вход джамперами на плате конфигурируете как 4..20мА (вроде по умолчанию так джамперы и выставлены - см.документацию), подключаете датчик, в программе настраиваете нужный аналоговый вход (физический диапазон сигнала в инженерных единицах), привязываете переменную с плав.запятой к этому аналоговому входу и подаете ее на PV PID. Создаете также переменную с плав.запятой для задания уставки и подаете ее на вход SP PID (в моем примере все переменные созданы).
    На выходе ПИД будет управляющий сигнал от 0 до 100% (с плав.запятой), его надо машстабировать в сигнал 0..1 (разделить на 100 по сути) и подавать на нужный аналоговый выход.
    Если что непонятно и хотите самостоятельно разобраться, то лучше смотреть примеры, ролики на ютубе по программированию ПР200. Ну и пробовать на симуляторе в owen logic играться, смотреть что получается.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Выбор блока питания
    от rocky7 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:05
  5. О применении блока БУСТ
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 09:45
