И вновь всем доброго времени суток.
И вновь ступор с ПЧ от Vacon.
Дело обстоит так. Необходимо мне реализовать проект под диспетчеризацию, чтобы смотреть показатели расходомера и пч.
Расходомер: StreamLux(не знаю, какой точно, но подключается по RS также, как и 700F).
ПЧ: Vacon 100 Flow(Тоже надо связать по RS-485 Modbus RTU).
Сначала тянул линию так: Vacon(Slave-2)---->StreamLux(Slave-1)---->ПР200(RS1-Master)+(RS2-Slave)---->PE210.
При подключении полной этой цепочки работает только расходомер из подчиненных.
Вакон настройки такие:
Адрес: 2; Битрейт: 9600; Биты данных: в настройках не найдены; Стоп-биты: 1; Протокол RS-485: Modbus RTU.
Не работает, даже при условии, что он единственный загоняется в ПРку.
(К сожалению фото настроек устройства я не сделал).
Проворачивал те же махинации, как и с вакон 10:
https://owen.ru/forum/showthread.php...acon+%CF%D0200
Не помогает, ПР не читает, хотя состояние передачи на ПЧ: работает.
Может кто сталкивался с этими ПЧ, или просто более мозговитый
Мануал по ПЧ общий:
https://files.danfoss.com/download/D...D01261E-RU.pdf
Мануал по Modbus:
https://files.danfoss.com/download/D...D00156C-UK.pdf
И смогу ли, в случае чего, загнать ПЧ в OwenCloud по ModbusTCP?
Проект с каракулями прилагаю
Ответить с цитированием
