Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ип 320 и частотники vacon nxl
    По умолчанию Ип 320 и частотники vacon nxl
    Друзья, подскажите, не могу установить связь по rs485 даже с одним ПЧ vacon nxl.
    Ип320 в режиме master ,ПЧ slave ,всего частотников 6 шт .
    Первый раз сталкиваюсь с такой задачей. Требуется чтение параметров: частота и давление,
    Управление старт- стоп, и уставки параметров только по давлению.
    Может кто нибудь сталкивался с этими частотниками. Поддерживает ли ип320 работу сними?
    ПЧ режим modbus ,параметры предположительно задаются правильно
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Напрямую возможно считать не удастся. Я точно не помню, но какая-то проблема была.
    Панель не все режимы опроса поддерживает.
    Через ПЛК работает.
    Спасибо, а как организовать это все вместе и какой ПЛК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    самый простой ПЛК100.
    К примеру с панелью на rs232
    с ПЧ на 485
  1. Овен ПЛК 160 + Vacon ПЧ NXL
    от s3rjke в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 21:51
  2. ИП 320
    от jus в разделе ИП320
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 11:03
  3. Проблема с ИП 320
    от VIT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 10:43
  4. ИП 320
    от Alex-electron в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 04:19
