Показано с 1 по 10 из 31
Тема: МАРШРУТНАЯ РЕТРАНСЛЯЦИЯ MODBUS
    Question МАРШРУТНАЯ РЕТРАНСЛЯЦИЯ MODBUS
    Дано:
    ПЛК110-30[M02]
    OPC-сервер Lectus OPC
    Множество разнесенных территориально объектов связанных с диспетчерским пунктом (ДП) по радиоканалу, .
    Задачи:
    1) Организовать маршрутную ретрансляцию пакетов данных Modbus RTU с "верхнего" rs232 порта на "нижний" rs485.
    2) Организовать маршрутную ретрансляцию пакетов данных Modbus TCP с "верхнего" Ethernet порта на "нижний" rs485.
    При маршрутной ретрансляции из «верхней» сети в «нижнюю» пакеты данных имеют структуру, приведенную в таблице 1.
    Маршрутный ретранслятор отбрасывает от исходного пакета (П1) свой маршрутный адрес и «верхнюю» контрольную сумму CRCВ (при ее наличии), и получившийся новый пакет (П2) передает в «нижнюю» сеть.
    При получении корректного ответа из «нижней» сети (пакет П3) маршрутный ретранслятор добавляет в начале пакета свой маршрутный адрес, а в конце – новую («верхнюю») CRC пакета, и отправляет получившийся пакет (П4) в «верхнюю» сеть.
    Маршрутная ретрансляция может иметь несколько уровней вложенности, по количеству маршрутных ретрансляторов на пути данных от ДП до оконечного устройства.
    Пример того, как должно быть в приложении. (маршрутный адрес ПЛК ретранслятора 227, адрес оконечного устройства 23)
    Поиском ничего на форуме не нашел... прошу помочь... возможно эта тема уже обсуждалась или в какую сторону ковырять.
    Последний раз редактировалось Василий Соловьев; 29.08.2022 в 12:48.
    Вы хотите из ПЛК110 некое подобие гейта Modbus TCP/RTU сделать? А он умеет? И зачем? не проще на нём все данные собирать, раз уж всё равно оконечные устройства к нему подключены?
    И какой смысл Вы вкладываете в определение "маршрутный"? Что-то я в Вашем описании даже намёка на маршрутизацию не увидел.
    Ничего у Вас не получится, ПМСМ. Тем более что
    Во всяком случае средствами MODBUS, где даже намёка на маршрутизацию нет.
    Может для начала задачу стоит сформулировать?
    Последний раз редактировалось imaex; 29.08.2022 в 13:22.
    "Здрасьте" SysLibCom и SysLibSockets...
    Исправляюсь:
    Система действующая и в ней более 3000 ПЛК подключены к АРМ с помощью радиоканалов 160 МГц.
    Радиоканал не всегда про,ивает от базы до абонента, поэтому используются ПЛК, которые ретранслируют пакеты данных на промежуточных узлах... На сегодня такой функционал работает на ScadaPACK, ICPDAS,B&R.
    Есть 100500+ нефтегазодобывающих скважин со своими станциями управления, которые технологи постоянно меняют, т.к. меняют режимы работы сважин.
    У каждой станции управления различаются адреса целевых регистров и типы данных.
    На уровне АРМ разработаны шаблоны для каждого типа станции управления, и при замене станции просто меняется шаблон на верхнем уровне и указывается маршрут связи.
    Данная тема возникла на фоне отсутствия возможности закупки ПЛК ScadaPACK и желания перейти на работу с отечественным производителем. Сейчас определяется техническая возможность для решения данных задач оборудованием ОВЕН.
    Василий Соловьев, оборудование ОВЕН достаточно "гибкое", с возможностью реализации очень большого количества хотелок. И Ваша задача вполне реализуема, я думаю. Но готовых примеров, схожих с Вашим (я, по крайней мере) не встречал на форуме. И если их все таки нет, то придется всю реализацию делать самостоятельно (так же, как когда-то, кто-то делал реализацию Вашей системы на базе оборудования иностранного производителя). Библиотеки для работы с RS и Ethernet (не все, конечно, есть и другие) указаны выше.
    Последний раз редактировалось Spawn; 29.08.2022 в 14:33.
    Цитата Сообщение от Василий Соловьев Посмотреть сообщение
    Исправляюсь:
    Вот в таком изложении понятней. Ретрансляция пакетов для ПЛК не является основной задачей? Чисто побочно, поскольку умеет (ScadaPACK) штатно, если я правильно понимаю? А вариант снять с ПЛК функцию ретранслятора и переложить на более специализированное устройство рассматривали? Насколько я понимаю, репитеры для радиоканалов 160 МГц существуют.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Нафига нагружать контроллер не свойственными ему задачами, если можно это решить существующими сетевыми протоколами, поддерживаемыми всеми более-менее толковыми маршрутизаторами...
    ЗЫ. RTU<->TCP - так же решается, либо переделкой программы и конфигурации, либо шлюзами RTU<->TCP
    Последний раз редактировалось keysansa; 29.08.2022 в 16:28.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Не делайте скоропалительных выводов. Это может быть удобно по неочевидным причинам, которые на поверхности не лежат. А может просто так исторически сложилось. ТС же всей картины не раскрывает.
    Дано:
    ПЛК110-30[M02]
    Очень похожую задачу решал лет 7 назад на ПЛК304
    Сейчас, наверно, и не найду. Да и писалось на CDSv3.
    Однако, думаю, что и на CDSv2 тоже можно сваять!
    Если я не ошибаюсь то в инструкции на Ваш ПЛК110-30, есть такой пункт
    Впрочем здесь есть Доска Услуг
    Последний раз редактировалось EFrol; 29.08.2022 в 18:10.
    ПЛК выполняет функции удаленного ввода-вывода для сбора состояний датчиков и пересылку пакетов из "верхней сети" (мощный модем 160 МГц, связь с ДП) в "нижнюю" (маломощный модем 433 МГц, связь со станциями управления).
    Основная задача, в этом случае, это реализовать "вложенную", если так можно выразиться, ретрансляцию пакетов Modbus RTU (и я понимаю что это не возможно cделать стандартными функциями Modbus) из одного порта в другой .
    Но не на всех объектах "верхняя" сеть это модемы 160 МГц, где-то используется ШПД (WLAN). Вот для этих случаев уже необходимо сначало преобразование из TCP в RTU, затем отправка пакета RTU в "нижний" порт, а после ответа оконечного устройства обратно преобразование в TCP и отсылка в "верхний" порт.
    Изменить конфигурацию оборудования невозможно... проекты реализуются годами. Использовать другую схему передачи данных тоже невозможно.
    И да... никто не знает когда и кем эта ретрансляция вообще была придумана... возможно из-за того что ScadaPACK в нефтянке были практически монополистами и там этот базовый функционал из коробки.
    Последний раз редактировалось Василий Соловьев; 30.08.2022 в 07:40.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ретрансляция данных через облако
    от АнтоN в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 10:40
  3. SCADA Entec - ретрансляция
    от Oakim777 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 16:47
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  5. Ответов: 5
