Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ретрансляция данных через облако
    07.06.2018
    Казань
    54
    По умолчанию Ретрансляция данных через облако
    Возникла необходимость добавить в существующий проект облако. Ранее с ним никогда не приходилось сталкиваться. Бывшая структура проекта: СПК1ХХ (мастер) + ряд модулей МХ110. Я понял, что при добавлении облака оно однозначно становится только мастером сети, а СПК соответственно - ведомым устройством. Теперь данные на чтение с модулей передаются в облако и на запись - вручную из облака в модули. Это получилось сделать. Так же получилось настроить обмен данными между облаком и СПК. А как данные, считанные с модулей, передать из облака в СПК? И соответственно из СПК отправить запрос на запись через облако в модули? Возможно ли это?
    13,559
    никак, облако данное не умеет передавать данные от устройства к устройству. Надо делать работу сквозь СПК
    Насколько я понимаю - у вас СПК и Mx210 физически находятся в разных сетях?
    СПК может опрашивать устройства, подключенные к OwenCloud, через API:
    https://youtu.be/T6XfuDQIOk4
    07.06.2018
    Казань
    54
    Получилось настроить обмен, используя на СПК два COM-порта. По COM1: СПК - мастер, МХ110 - слэйвы; по COM2: Облако - мастер, СПК - слэйв.
    Воспользовался советом здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34457
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 07:52
  2. Запись в облако через ОРС-сервер
    от Hemann в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 15:49
  3. SCADA Entec - ретрансляция
    от Oakim777 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 16:47
  4. Обновление ПО через облако
    от Bariy в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 13:05
  5. подбор борудованиядля управления через облако owencloud
    от Silvara в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 08:12
