Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Некорректные показания датчика давления ПД-100И-ДГ
    По умолчанию Некорректные показания датчика давления ПД-100И-ДГ
    Добрый день, столкнулись с проблемой: емкость 4.6 метра на дно опущен датчик ПД-100И-ДГ- 167 на 6 метров водяного столба. Реальный уровень в емкости 3,05 метра, а показания на ПР 200 2,4 метра. В ПР200 масштаб датчика 0-6 м, длина линии около 50 метров. Пробовали второй датчик, результат тот же. Куда копать подскажите.
    Разобрались, первый аналоговый вход неисправен оказалось, при 4мА показания были -0,3м, а при 20 мА 4,9метра. Проверяли с помощью РЗУ 420. Переключил на второй вход, все работает. Обращаю внимание что ПР еще нигде не работала, вот так бывает.
    13,559
    Перемычки на входе установлены правильно? на измерение 4-20мА ?
  1. ПР200 пропадают показания датчика
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 09:42
  2. Датчик давления и показания по snmp
    от PavelM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 18:52
  3. заменил термопару- некорректные показания.
    от евген 12 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 16:05
  4. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:44
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:36
