Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчик давления и показания по snmp
    По умолчанию Датчик давления и показания по snmp
    Добрый день, помогите с выбором оборудования, возможно есть готовое решение. Цель получение значения давления с датчика давления в системе отопления в цифровом формате в идеале по протоколу snmp. Что бы не находясь физический в котельной видеть какое давление в контуре отопления.
    13,544
    датчиков с snmp даже не встречал.
    а так. Датчики с Modbus RTU + шлюз Modbus RTU - SNMP
    или просто ставить датчик с 4-20 мА + модуль с Modbus RTU (или TCP) ну и модем или роутер
    Вариаций масса
    Тут больше вопрос - почему именно SNMP ?
    Вариаций масса
    SNMP - для удобства просмотра значения за любой интервал времени. ПО опрашивает датчик и сохраняет значение каждые 5-60 секунд.
    А какой "шлюз Modbus RTU" посоветовали бы использовать ?
    13,544
    Ну если есть лишние 25-30 тысяч то шлюзы Modbus - SNMP есть у adfweb и ещё bublebuster spx.
    Только вот они ничего не хранят, а только опрашивают и передают.
    Хранить может только scada система.
    По этому я не понимаю глупого использования подобного шлюза без крайней необходимости.
    Для хранения есть тот же Zabbix или PRTG как раз нужна железка которая выступала в роле шлюза.
    13,544
    Zabbix не лучшее решение. Хотя на вкус и цвет... Если что, Zabbix умеет и Modbus. По крайней мере подключали устройство через Ethernet - RS485. Правда кривовато немного, но это дешевле, чем покупать шлюз
  1. ТРМ -1 и датчик давления 4-20 ма.
    от burov-vyazma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 11:16
  2. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
  3. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 19:21
  4. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:58
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
