Показано с 1 по 10 из 36
Тема: ПЛК73+чтение данных по modbus rtu.
    По умолчанию ПЛК73+чтение данных по modbus rtu.
    Всех приветствую. Помогите разобраться новичку или поделиться кодом. Хочу на плк73 опрашивать переменные по протоколу rtu с разных приборов с последующим выводом на жки. Как выводить информацию на экран разобрался, с помощью библиотеки showreal. А вот как опрашивать регистры, не получается. Заранее спасибо.
    13,630
    На ПЛК63/73 только через библиотеку, если ПЛК является мастером. Примеры должны быть на сайте
    Не подскажешь, что нужно подставлять ко входу Buffer? Выходит ошибка по нему.
    В описаний так и написано. Я не совсем понимаю предназначение этого входа, инфу пытался найти.
    Есть же готовые примеры по ПЛК63/73
    10 Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    У вас в программе массив BOOL,
    Buffer: ARRAY[0..255] OF BOOL;
    а в примере массив BYTE
    Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE; (* байтовый буфер данных *)
    вам ведь ответили уже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.08.2022 в 10:29.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    ..Я не совсем понимаю предназначение этого входа...
    Для лучшего понимания ответьте на вопрос : а с какой целью используете MB_RD_INP_REGS ?
    ps
    "парамер-значение vs параметр-переменная" (C) Букварь кодера на любом языке/среде/компе/плк/часах/стиральной машине
    Может так легче ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.08.2022 в 08:52.
    ps
    Может так легче ?
    С целью считать четвёртую функцию с устройства.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    С целью считать ... с устройства.
    Вот. Хорошо. И где предполагаете увидеть данные вызывая функ.блок ?
    (Предположу что имели в виду считать что-то с помощью 4-й функции, а не считать 4-фунцию - не ?)
    Ильяс94, примеры опроса есть здесь, здесь и здесь.
    Здесь есть пример как "разбирать" Buffer.
    Примеры даю свои.
    Последний раз редактировалось Spawn; 23.08.2022 в 23:50.
    Предположения верны, извините за мою неграмотность. Увидеть данные хотел на ЖКИ ПЛК73.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 12:59
  2. ПЛК73: Чтение и запись переменных из конфигурации ПЛК
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:24
  3. ПЛК73 Чтение МВ110-16Д через Modbus
    от Зинец Олег в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 18:13
  4. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 00:56
