Показано с 1 по 5 из 5
Тема: После залития программы не работают дискретные выходы на ПЛК 110-60-М
    По умолчанию После залития программы не работают дискретные выходы на ПЛК 110-60-М
    От подрядчиков досталось два файла default.prg и default.chk, через codesys 2.3 заливаю оба эти файлы (пробовал и через COM порт и через TCP/IP), все датчики подтягиваются, дискретные выходы на дополнительных устройствах начинают работать, но на самом ПЛК ни один дискретный выход не моргает, хотя должны. Поддержка сказала, что возможно дело в таргет файле используемом при заливке программы, посмотрел через PLC браузер версию ПЛК (0.3.72), скачал архивный таргет файл точно для этой версии, но ничего не изменилось, накидайте пожалуйста идей!
    Заливать надо не файлы, а проект в ПЛК, если он у вас есть. Если нет, файлы не помогут.
    После заливки, создать загрузочный проект и нажать Старт в программе. Тумблер на ПЛК в положении работа.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Заливать надо не файлы, а проект в ПЛК, если он у вас есть. Если нет, файлы не помогут...
    Почему не помогут ? Помогут если они были именно для этого таргета.
    Действительно заработало, правда у меня только с 5 попытки. После того как тартет поменял. Но всё равно без проекта, проверить работу сложно.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Мало тренировались просто ))
    ...выходы на дополнительных ... работать, но на самом ПЛК ни один дискретный выход не моргает, хотя должны... накидайте пожалуйста идей!
    Идея 1.
    Выходы ПЛК - не должны.
    Читаем прилагаемые доки. Они ж быть должны. Иначе - Идея 2
    Идея 2.
    Ищем автора
  1. ПЛК 63, не работают выходы
    от AndreyAndrey в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 12:26
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. ПЛК 150 не работают дискретные входа
    от Михаил74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 23:55
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 09:44
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
