Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 150 не работают дискретные входа
    По умолчанию ПЛК 150 не работают дискретные входа
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане .
    Суть проблемы - на ПЛК150-220 ИМ не работают все дискретные входа. Включается , пищит при загрузке , мигает всеми лампочками . Настораживает наличие на всех входах и на общей клемме напряжения 90 В AC относительно нейтрали питания. Куплен неделю назад ...
    Все - в помойку ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,148
    Включается , пищит при загрузке , мигает всеми лампочками ...
    ..... дальше то что ?
    схема подключения ?
    соединение (с кдс) ?
    Все - в помойку ?
    Не торопись в помойку. У ПЛК150-220 встроенный импульсный источник питания дерьмо. У него нет клеммы заземления. Из-за этого на клеммах относительно нулевого провода и присутствует ~ 90 В. У тебя просто ПЛК неисправен. В ремонт его.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.08.2015 в 22:08.
    Схема подключения дискретных входов - по руководству , проще говоря перемычка между общим дискретных входов и конкретным входом . До кдс , (а смысл ?) не дошел ,ибо на вышеупомянутую перемычку лампочка индикации DI не реагирует.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,148
    А пищит регулярно или только после включения ?
    Один раз пищит - только после включения
  1. ПЛК 150 запуск дискретного входа
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 07:29
  2. ПЛК 110 циклы while и REPEAT не работают.
    от amid27 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 10:02
  3. дискретные входа сми-1
    от Р.Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:47
  4. Дискретные входа МДВВ
    от SergeyNG в разделе Разработки
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 20:14
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:17
