Показано с 1 по 10 из 12
Тема: установка masterscadaRT на raspberry pi 4
    По умолчанию установка masterscadaRT на raspberry pi 4
    Столкнулся с проблемой при установке masterscadaRT
    по савету техподдержки мастерскада начал устанавливать masterscadaRT
    логи:
    root@raspberrypi:/home/rpi/Templates# chmod u+x ./install.sh
    root@raspberrypi:/home/rpi/Templates# ./install.sh --with-reports
    Install dir: /opt/mplc4
    Update configs... OK
    Stopping MasterPLC... OK
    Install MPLC4... OK
    Install Nginx... OK
    Install ReportBuiler... OK
    Installed successfully
    Starting MasterPLC... BAD
    /opt/mplc4/start_mplc.sh: строка 95: /opt/mplc4/nginx/sbin/nginx: не удаётся запустить бинарный файл: Ошибка формата выполняемого файла
    Help for MasterPLC:
    /etc/init.d/mplc4 [local | N ] ["mplc opts"]
    start Runing MasterPLC (mplc_service, mplc and nginx processes). If
    something was started before, a warning will be displayed
    (not restarted).
    stop Full stop MasterPLC (mplc_service, mplc and nginx processes)
    restart Always use if MasterPLC is already running and need to reload
    local Running MasterPLC in debug mode with output to the terminal
    If MasterPLC is already running, nothing happens
    N Number of MasterPLC services for launche
    "mplc opts" Additional startup options that will be passed when starting
    MasterPLC exemple "/nowdt /imit"
    root@raspberrypi:/home/rpi/Templates# mplc
    bash: mplc: команда не найдена
    root@raspberrypi:/home/rpi/Templates# /opt/mplc4/mplc
    bash: /opt/mplc4/mplc: не удаётся запустить бинарный файл: Ошибка формата выполняемого файла
    root@raspberrypi:/home/rpi/Templates# /etc/init.d/mplc4 start
    root@raspberrypi:/home/rpi/Templates# file /etc/init.d/mplc4
    /etc/init.d/mplc4: Bourne-Again shell script, ASCII text executable
    root@raspberrypi:/home/rpi/Templates# file /opt/mplc4/mplc
    /opt/mplc4/mplc: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 4.4.255, stripped
    root@raspberrypi:/home/rpi/Templates# /opt/mplc4/uninstall.sh
    Remove from autostart
    Remove installed files
    Как видите, мне посоветовали версию для x86, но не беда, в том же ftp хранилище нашел версию для raspberry pi
    логи:
    Затем установил 0:/Updates/Installation/MasterSCADA 4D/RunTime/raspberry/ отсюда для raspberry
    Install MPLC4... OK
    Install Nginx... OK
    /opt/mplc4/start_mplc.sh: строка 95: /opt/mplc4/nginx/sbin/nginx: Отказано в доступе
    Help for MasterPLC:
    (not restarted).
    попробовал 32 разрядную, та же история, попробовал расширить доступ, он вообще перестал видеть nginx
    как мне запустить это чудо? тех поддержка молчит, да и надежды мало, так как изначально повели по ложному следу (порекомендовали ту версию которая адаптирована x86), а сама SCADA интересная, хочу ее изучить
    13,514
    И чего в ней такого интересного? особенно если ее приходится с такими бубнами устанавливать ?
    Меня вот другая Scada опечалила, точнее Microsoft, так как эти гады dotnet (.NET 6) на ARMv6 не поддерживают.....
    Интересны размеры малинки, я ее смогу спокойно на дин рейку повешать и удаленно админить, для не больших размеров самое то, по этому и интересно стало, тем более инсарт официально заявила что малинка поддерживается, а на деле...
    13,514
    Simone у меня дома так и работает, только не Инсат, и малина у меня Pi3 B+ а для тестов была Pi2 B и Zero W но к сожалению две последних на ARM v6 которую Microsoft не поддержал для NET6 а новая версия Scada работает на NET6
    В общем я удручен.....
    ну у Вас хоть что то работает, а мелкософт скорее всего поддержку со временем расширит, у меня же проблемы на уровне установки и никто, включая техподдержки мастерскада ничего сказать не может, на словах все должно прекрасно работать, на деле ни одного тестового запуска на малинке мною не было найдено, за исключением статьи на хабре, но там из малинки промышленный ПК сделали и соответственно софт писали, хотя описание, как устанавливали небыло, в общем, одни вопросы без ответов). На выходных попробую понять, почему nginx отказывается запускаться...
    13,514
    смотрите логи самого nginx, возможно добавьте у него уровни логирования.
    Ну или не занимайтесь ерундой и найдите другое решение
    думаю, придется мини ПК покупать и его использовать...
    13,514
    не понимаю, вы пытаетесь прийти к Магомеду ? зачем????? Ну не взлетела или не хочет взлетать и тех поддержка на "уровне" - зачем такая Scada нужна в таком случае? плакать, колоться и продолжать кушать кактусы ?
    А тогда какую скаду можно использовать от российского разработчика с возможностью бесплатного использования (на 32 тэга или 1000 тэгов и много плюшек, но 1 час), тем более многие производства на ней работают?
    13,514
    ну, тут либо на 1 час и много плюшек, либо просто работает, а какие-то плюшки за деньги, хотя для тестирования можно и на сутки запускать платный функционал.
  1. Codesys v3 + Raspberry Pi
    от melky в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 411
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 01:47
  2. Обновление ПЛК 110-60 М02 через raspberry
    от Vitbas2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 06:56
  3. raspberry PI +МВ110
    от unisprint в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 16:47
  4. ТТР, Raspberry Pi, GPIO и все, все, все...
    от siroB в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 16:22
  5. Codesys v3 + Raspberry Pi. 1 - Wire
    от Andrei14 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 12:43
