Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Обновление ПЛК 110-60 М02 через raspberry
    По умолчанию Обновление ПЛК 110-60 М02 через raspberry
    Добрый день! Подскажите появился ли какой то способ заливки программы на контроллер через ARM компьютеры? Интересно возможность запуска PLC IO в Linux среде под ARM. Codesys я думаю все равно не запустить..
    Я ставил на малине винду десятку IoT, можно она как то поможет
    13,569
    Windows IoT на малине или возможно вообще на ARM или сама по себе очень уж ущербная, в ней даже драйверов для USB-RS485 нет, из трех опробованных человек только один подцепил.
    Основное - это ARM процессор - что вы там на нем пытаетесь запустить то из обычных программ ?
    На малине можно запускать приложения, написанные под .NET, для этого надо установить Mono, ну и разобраться как их запускать в командной строке.
    По крайней мере dll, написанные на Windows прекрасно работают и на Малине. Народ даже графику умудрялся запускать...
    Интересует возможность заливки prg файлов в ПЛК ОВЕН. Что то более серьезного пока не требуется. Windows IOT мне никак не поможет.. Она ведь под arm архитектуру написана, соответственно x86 приложения (такие как codesys) работать на ней не будут.
    13,569
    На ARM практически вообще не будут приложения от архитектуры X86 работать если там есть работа с графикой. Если работы с графикой нет и приложение написано на .NET, то под Mono работать будет, только разобраться как это приложение необходимо запускать.
    я первым делом зашел на страницу мелкомягких, как на скрине вот и написал. Ну если каждый из вас пробовал на ней что то запускать из x86 тогда конечно не стоит её использовать, linux и mono помогут, для кого то и ExaGear подойдет
    • Тип файла: png owen.png (42.7 Кб, Просмотров: 26)
    Подскажите как PLC IO запустить на малинке? Она из под командной строки Windows работает. Exagear платная..
    13,569
    На чем написана plc_io ?
    установить пакет mono-complete
    mono ExeName.exe (к exe лучше указывать полный путь). Ну и после exe не знаю как правильно нужно будет задавать ключи. Возможно всю строку с именем exe и ключами надо будет в "кавычки обернуть..." Если plc_io приложение на .NET может и завестись, если нигде не обращается к Win32.API конечно.
    Последний раз редактировалось melky; 06.04.2018 в 09:35.
    Я незнаю на чем написана plc_io (эта утилиту разработчики owen рекомендуют для выполнения некоторых действий без Codesys), через mono запуск не возможен. Вот такая ошибка прилетает:
    Cannot open assembly 'plc_io.exe': File does not contain a valid CIL image.
  1. Codesys v3 + Raspberry Pi
    от melky в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 411
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 01:47
  2. raspberry PI +МВ110
    от unisprint в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 16:47
  3. ТТР, Raspberry Pi, GPIO и все, все, все...
    от siroB в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.03.2016, 16:22
  4. Codesys v3 + Raspberry Pi. 1 - Wire
    от Andrei14 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 12:43
  5. Обновление
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 07:10
